Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The X-clamps are not reused when installing the red ring of death fix kit. Now that the heat sinks are off both processors, use a plastic spudger to remove all of the old thermal paste residue from the faces of both processors and the inner faces of the heat sinks.
  • The X-clamps are not reused when installing the red ring of death fix kit.
  • Now that the heat sinks are off both processors, use a plastic spudger to remove all of the old thermal paste residue from the faces of both processors and the inner faces of the heat sinks.
  • Work slowly as you remove the old residue, as many sensitive components are soldered near the processors. If damaged, you may need a whole new motherboard
  • It is best to use a solvent such as ArctiClean to dissolve the old thermal paste and remove all residue before applying new paste. Alternatively, you can use a mild solvent such as a high purity rubbing alcohol.
  • You can also use many classic dry-deoxidating sprays: spray it on the paste then rub it; you will remove the paste almost effortlessly and with no residues.
  • Now is also a good time to clean any dust out from between the fins of both heat sinks.
Vous n'aurez pas besoin de réutiliser les x-clamp, si vous avec le kit de réparation Red Ring of Death.
Maintenant que les dissipateurs de chaleur sont enlevés des processeurs, enlevez les résidus de l'ancienne pâte thermique à l'extérieur des deux processeurs et sur les faces intérieures des deux dissipateurs.
Progressez lentement pendant que vous enlevez les résidus. En effet, plusieurs composants fragiles sont soudés à côté des processeurs. S'ils sont endommagés, vous aurez besoin d'une nouvelle carte mère.
Le mieux est d'utiliser un dissolvant comme ArctiClean pour dissoudre la pâte thermique et enlever tous les résidus avant de remettre de la pâte. Un dissolvant doux ou de l'alcool dénaturé très pur fera tout aussi bien l'affaire.
Vous pouvez aussi utiliser des sprays désoxydants standard : pulvérisez-en sur la pâte, puis grattez. La pâte s'enlèvera quasiment sans efforts et sans résidus.
Il est temps à présent de bien dépoussiérer les ailettes des deux dissipateurs thermiques.
