Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Lightly clean the surface of the two chips highlighted in red on the first picture. Be sure to position the heat sinks correctly before you stick them down, as the adhesive is extremely strong and sensitive to being repositioned.
  • Lightly clean the surface of the two chips highlighted in red on the first picture.
  • Be sure to position the heat sinks correctly before you stick them down, as the adhesive is extremely strong and sensitive to being repositioned.
  • Stick the two heat sinks down against the top of the two chips highlighted in red on the first picture, being sure the fins are aligned as seen in the second picture.
  • When reinstalling the optical drive, be sure both the power and SATA cables do not interfere with the heat sink attached closest to their sockets on the motherboard.
Nettoyez légèrement la surface des deux puces marquées en rouge sur la première image.
Veillez à positionnez correctement les dissipateurs de chaleur avant de les coller. En effet, l'adhésif est trop fort et sensible pour qu'on le repositionne.
Collez les deux dissipateurs de chaleur sur les deux puces marquées en rouge sur la première image, en vous assurant que les ailettes sont orientées comme sur la deuxième image.
Lors du remontage de lecteur optique, veillez à ce que les câbles d'alimentation et SATA n'interfèrent pas avec le dissipateur de chaleur le plus proche de leur prise sur la carte mère.
