Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Insert the tip of a small flathead screwdriver between the X clamp and its retaining post on the heat sink. Pry the X clamp away from its retaining post until it is lifted above the small groove cut into the retaining post.
  • Insert the tip of a small flathead screwdriver between the X clamp and its retaining post on the heat sink.
  • Pry the X clamp away from its retaining post until it is lifted above the small groove cut into the retaining post.
  • If necessary, insert your screwdriver parallel to the motherboard between the X clamp and its retaining post. Twist the screwdriver to fully release the X clamp from its retaining post.
  • Repeat this process for all four corners of the X clamp.
  • When removing the last corner of the X clamp and holding the motherboard upside down, be sure to catch the CPU heat sink to avoid damage from it falling.
  • Remove the CPU heat sink from the motherboard.
Insérez la pointe d'un petit tournevis plat entre le x-clamp et le dispositif de retenue sur le dissipateur de chaleur.
Faites levier pour dégager le x-clamp de son dispositif de retenue jusqu'à ce qu'il soit au-dessus de la petite encoche taillée dans le dispositif.
Si nécessaire, insérez votre tournevis entre le x-clamp et le dispositif de retenue, parallèlement à la carte mère. Faites pivoter le tournevis pour dégager complètement le x-clamp de son dispositif de retenue.
Répétez la procédure pour les quatre coins du x-clamp.
Au moment d'enlever le dernier coin du x-clamp, n'oubliez pas que la carte mère est à l'envers et qu'il vous faut attraper le dissipateur de chaleur du CPU, qui pourrait s'endommager en tombant.
Ôtez le dissipateur de chaleur du CPU de la carte mère.
