Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the edge of your small flathead screwdriver or another thin and sharp object to carefully pull up a corner of the blue or white plastic sheet covering the adhesive on the bottom of both heat sinks. Be careful not to wrinkle or peel up the adhesive in the process.
  • Use the edge of your small flathead screwdriver or another thin and sharp object to carefully pull up a corner of the blue or white plastic sheet covering the adhesive on the bottom of both heat sinks.
  • Be careful not to wrinkle or peel up the adhesive in the process.
  • Peel the protective sheets off the adhesive on both heat sinks.
Avec la pointe de votre petit tournevis plat ou tout autre objet fin et pointu, décollez soigneusement un coin de la feuille en plastique bleue ou blanche recouvrant la bande adhésive sous les deux dissipateurs de chaleur.
Faites attention à ne pas froisser ou décoller la bande adhésive lors de la procédure.
Décollez les feuilles de protection des bandes adhésives sous les dissipateurs de chaleur.
