Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the right side of the front glass panel. Attach a suction cup along the right side of the front glass panel.
  • Use a heat gun to soften the adhesive under the black strip along the right side of the front glass panel.
  • Attach a suction cup along the right side of the front glass panel.
  • Pull up on the glass panel while you use the flat end of a spudger to separate it from the rest of the display assembly.
  • Continue working along the right edge of the front display glass until it is separated from the display.
  • It may be helpful to use a guitar pick or another thin plastic object to keep the upper right corner of the front glass panel from sticking back down to the display assembly.
Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
Il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher le coin supérieur droit de la vitre avant de se recoller sur l'ensemble écran.
