Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use the tip of a spudger to flip up the thin steel retaining clip securing the display data cable to its socket on the LCD. Pull the display data cable straight away from its socket on the LCD.
  • Use the tip of a spudger to flip up the thin steel retaining clip securing the display data cable to its socket on the LCD.
  • Pull the display data cable straight away from its socket on the LCD.
  • Lift the LCD out of the display assembly and set it aside.
  • If you are replacing the LVDS/display data cable, simply de-route it from its slot cut into the display casing.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le fin clapet de retenue en acier fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur l'écran LCD.
Tirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur l'écran.
Ôtez l'écran LCD de l'ensemble écran et mettez-le de côté.
Si vous remplacez le câble LVDS/de données de l'écran, retirez-le tout simplement de sa fente dans la coque de l'écran.
