Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Mini 3 Wi-Fi
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the tip of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Soyez très prudent de faire uniquement levier sur le connecteur de la batterie et non sur la prise elle-même. Si vous faites levier sur la prise de la carte mère, vous risquez de casser complètement le connecteur.
