Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the camera cable retainer out of the upper case.
Cette étape concerne uniquement les ordinateurs à écran brillant.
Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm, fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de mise à la terre de la nappe de la caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer la vis sur le nouvel écran.
Ôtez le support de la nappe de la caméra du boîtier supérieur.
