Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
During the glass removal process, the camera cable may stick to the adhesive on the glass panel, disconnecting it from the camera board as the panel is lifted. If your camera cable is still connected to the camera board, skip this step. To reconnect the cable, first use the tip of a spudger to remove the piece of foam tape over the camera cable ZIF socket. Use the tip of a spudger to flip up the ZIF cable retainer on the camera cable socket.
  • During the glass removal process, the camera cable may stick to the adhesive on the glass panel, disconnecting it from the camera board as the panel is lifted. If your camera cable is still connected to the camera board, skip this step.
  • To reconnect the cable, first use the tip of a spudger to remove the piece of foam tape over the camera cable ZIF socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the ZIF cable retainer on the camera cable socket.
  • Insert the camera cable into its socket on the camera board and use the tip of a spudger to snap down the ZIF cable retainer, locking the cable in place.
  • Reapply the piece of tape covering the camera cable socket.
Il est possible que la nappe de la caméra se prenne dans la colle sur la vitre, puis se déconnecte de la carte caméra au moment où vous soulevez la vitre. Si la nappe est toujours connectée à la carte caméra, sautez cette étape.
Pour reconnecter la nappe de la caméra, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF de la nappe avec la pointe d'une spatule.
Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise de la nappe de la caméra.
Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
Refixez le morceau de mousse autocollante couvrant la prise de la nappe de la caméra.
