Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only for glossy display machines. If you have an anti-glare display, skip this step.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the camera cable retainer out of the upper case.
Cette étape concerne seulement les ordinateurs à écran brillant.
Dévissez les deux vis cruciformes de 8 mm fixant le support de la nappe de la caméra au boîtier supérieur.
Une des vis pourrait rester prise dans la boucle de la mise à la terre de la nappe de la caméra. Si vous remplacez l'écran, veillez à transférer la vis sur le nouvel écran.
Ôtez du boîtier supérieur le support de la nappe de la caméra.
