Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
With the panel sufficiently heated, fasten a heavy-duty suction cup near the upper right corner of the display glass. Don't fasten the suction cup on top of the rubber strip around the edge of the display glass. To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • With the panel sufficiently heated, fasten a heavy-duty suction cup near the upper right corner of the display glass.
  • Don't fasten the suction cup on top of the rubber strip around the edge of the display glass.
  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.
  • Slowly and gently pull the corner of the display glass up off the display assembly.
  • If only the top edge of the glass lifts up (as seen in the third picture), repeat steps one and two until you can lift up the corner of the panel.
Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
Ne fixez pas la ventouse sur la bande en caoutchouc au bord de la vitre.
Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
Soulevez et éloignez lentement et délicatement le coin de la vitre de l'ensemble écran.
Si vous arrivez juste à soulever le bord supérieur de l'écran (comme sur la troisième photo), répétez les étapes un et deux jusqu'à ce que le coin de la vitre se soulève.
