Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière de la Nintendo 2DS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nintendo 2DS Rear Panel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
  • Remove the cable from the connector
  • Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
Retournez soigneusement le panneau arrière pour repérer la nappe qui y est connectée.
Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la nappe au panneau arrière.
Profitez de l'occasion pour retirer les gâchettes gauche et droite, elles ont des charnières qui peuvent se casser et des ressorts qui peuvent sauter.
-[* red] Carefully flip the back panel over to locate the attached ribbon cable.
-[* orange] Remove the two Phillips screws attaching the ribbon cable to the rear panel.
+[* yellow] Use your fingernail or the flat end of a spudger to flip up the connector securing the ribbon cable to the motherboard
+[* black] Remove the cable from the connector
[* icon_note] Take the opportunity to remove the Left and Right triggers, they have hinges that may break and springs that may jump away.
