Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad to separate the adhesive securing the battery in place. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals. Flip the iPad back over and insert a plastic card under the battery cell nearest the logic board and right speaker.
  • Throughout the following procedure, you'll be sliding thin plastic cards between the battery and rear case of the iPad to separate the adhesive securing the battery in place. Be careful to keep the cards as flat as possible to avoid bending the battery, which may damage it and cause it to release dangerous chemicals.
  • Flip the iPad back over and insert a plastic card under the battery cell nearest the logic board and right speaker.
  • If you encounter significant resistance, re-heat the iOpener and repeat the previous step to give the adhesive more time to soften.
Tout au long de la procédure suivante, vous ferez glisser de fines cartes en plastique entre la batterie et la coque pour les décoller de l'adhésif les fixant en place. Veillez à garder les cartes aussi plates que possible pour éviter de plier la batterie, ce qui pourrait l'endommager et laisser s'échapper des produits chimiques dangereux.
Retournez l'iPad et insérez une carte en plastique sous la cellule de la batterie la plus proche de la carte mère et du haut-parleur droit.
Si vous rencontrez une résistance importante, réchauffez l'iOpener et répétez l'étape précédente pour donner plus de temps à l'adhésif de ramollir.
