Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble boutons de l'iPad Mini 3 Wi-Fi
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Case Button Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
  • Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
  • At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
Décollez le support du bouton de marche de la coque arrière avec une pincette et poussez-le de côté.
N'essayez pas d'enlever le support ou la nappe du bouton de marche de l'iPad, car ils sont toujours fixés au reste du bloc des boutons.
À ce stade, vous pouvez pousser le cache du bouton de marche à l'intérieur de la coque et le retirer de l'iPad.
-[* black] Peel the power button bracket off of the rear case with a set of tweezers and move it out of the way.
+[* black] Peel the power button bracket off of the rear case with a set of [product|IF145-020|tweezers] and move it out of the way.
[* icon_caution] Do not attempt to remove the power button cable bracket or cable from the iPad, as it is still attached to the rest of the button cable assembly.
[* icon_note] At this point you can push the power button cover into the case and remove it from the iPad.
