Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nexus 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Nexus 6 Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nexus 6 Rear Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nexus 6 Rear Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With tweezers, remove the rubber protector on the lower part of the phone.
  • Disconnect the battery connector by gently prying it straight up with a spudger, on the side opposite the cable.
  • Completely separate the battery side from the motherboard side by gently pulling the sides apart with your hands.
Avec la pince à épiler, retirez la protection en caoutchouc située sur la partie inférieure du téléphone.
Déconnectez le connecteur de la batterie en faisant délicatement levier vers le haut avec une spatule, du côté opposé à la nappe.
Séparez complètement le côté batterie du côté carte mère en écartant doucement les côtés avec vos mains.
-[* black] With tweezers, remove the rubber protector on the lower part of the phone.
+[* black] With [product|IF145-020|tweezers], remove the rubber protector on the lower part of the phone.
[* black] Disconnect the battery connector by gently prying it straight up with a spudger, on the side opposite the cable.
[* black] Completely separate the battery side from the motherboard side by gently pulling the sides apart with your hands.
