Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
With the back of the device towards you, start on the left panel It is connected with 6 clips at the lower part, and several more for the top part Carefully pry loose the clips from the bottom upwards, starting with the clips on the bottom (red arrows)
Opening it up (3)
  • With the back of the device towards you, start on the left panel
  • It is connected with 6 clips at the lower part, and several more for the top part
  • Carefully pry loose the clips from the bottom upwards, starting with the clips on the bottom (red arrows)
  • next open up the clip next to the power cord
  • open up the three clips on the side of the panel (orange arrows). Locktabs grip the holes in the orange clips 1 and 2. They will let go if they are lifted directly outwards from their base. Just next to the locktabs are guide pins. they don't offer resistance during removal.
L'arrière de l'appareil face à vous, commencez par le panneau de gauche.
Il est fixé par 6 clips en bas, et quelques autres en haut.
Avec précaution, soulevez les clips vers le haut pour les ouvrir, en commençant par les clips du bas (flèches rouges).
Ensuite, retirez celui situé près du cordon d'alimentation.
Ouvrez les clips sur le côté du panneau (flèches oranges). Des taquets sont clipsés dans les orifices 1 et 2 ; pour les enlever, tirez tout droit vers le haut de leur logement. Juste à côté, se trouvent des tiges guides qui ne posent pas de résistance lors du démontage.
