Aller au contenu principal
Anglais
Français
Comment réparer une cafetière Dolce Gusto Genio qui fuit
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ouvrir l'appareil (1)
      Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant toute chose.
      Étape 2 — Ouvrir l'appareil (2)
      Retirez les deux vis TR10 de la partie inférieure
      Étape 3 — Ouvrir l'appareil (3)
      L'arrière de l'appareil face à vous, commencez par le panneau de gauche.
      Étape 4 — Ouvrir l'appareil (4)
      À présent, la partie supérieure. Elle est fixée en deux endroits, avec un tas de clips et d'onglets. Il faudra parfois forcer un peu pour défaire certains d'entre eux.
      Étape 5 — Ouvrir l'appareil (5)
      Défaites la partie droite en suivant la même procédure que pour la gauche. Puis une fois la coque libérée, déconnectez le bouton de marche maintenu par deux clips. Ceux-ci se défont aisément avec un tournevis plat ou un spudger (spatule).
      Étape 6 — Identifier la fuite
      Il y a trois endroits particulièrement sujets aux fuites : le capteur de débit (flow measurement), le connecteur du réservoir (connector assembly) et le module de pompe (pump).
      Étape 7 — Nettoyer le connecteur du réservoir
      Désassemblez le connecteur du réservoir. Il n'y a ni colle ni clip, une simple chiquenaude de doigt suffit à le défaire.
