Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing. Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
  • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
  • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
Utilisez la pointe d'un spudger pour extraire le câble d'antenne de la coque arrière de l'iPad.
Retirez délicatement le câble d'antenne au fur et à mesure que vous progressez le long de la bande adhésive afin de l'enlever et de l'empêcher de recoller.
