Aller au contenu principal
Chauffer un iOpener
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 444 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
iOpener Heating: étape 0, image 1 de 1
  • Heat the iOpener for thirty seconds.
  • Depending on the wattage of your microwave, more or less time may be required. The iOpener is sufficiently heated when it's barely too hot to touch.
  • Throughout the repair procedure, as the iOpener cools, reheat it in the microwave for an additional thirty seconds at a time.
  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair. Overheating may cause the iOpener to burst. Do not attempt to heat over 100˚C (212˚F).
  • Never touch the iOpener if it appears swollen.
  • If the iOpener is still too hot in the middle to touch, continue using it while waiting for it to cool down some more before reheating. A properly heated iOpener should stay warm for up to 10 minutes.
Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
En fonction de la puissance de votre micro-ondes, la durée de chauffage nécessaire variera. L'iOpener est assez chaud lorsqu'il est un peu trop chaud pour le toucher confortablement.
Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
