Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 48 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 22
Anglais
Français
Étape 22
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.
  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.
Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
Arrêtez à environ 2,5 cm du côté droit pour éviter de couper la nappe du LCD.
Insérez le médiator légèrement plus profondément et retournez vers le bouton home.
Encore une fois, assurez-vous de seulement faire glisser le médiator vers le centre de l'iPad lorsqu'il est complètement inséré. Sinon, vous risquez d'endommager l'antenne sous le verre.
