Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Mini 2 LTE
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 13 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
iPad Mini 2 LTE LCD Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPad Mini 2 LTE LCD Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPad Mini 2 LTE LCD Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Use the flat tip of a spudger to gently lift the battery connector up off its socket on the logic board.
  • Be very careful to only pry up on the battery connector and not on the socket itself. If you pry up on the logic board socket, you may break the connector entirely.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever délicatement le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Veillez à faire levier seulement sur le connecteur de la batterie et non sur la prise même. Si vous faites levier sur la prise de la carte mère, vous risquez de briser complètement le connecteur.
