Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Carefully turn the daughterboard over, making sure to not tear the attached cable. Pull the IR Sensor cable straight away from its socket on the board.
  • Carefully turn the daughterboard over, making sure to not tear the attached cable.
  • Pull the IR Sensor cable straight away from its socket on the board.
  • Be sure that you are not pulling on the cables as you remove the plug from its socket.
  • Blu-Ray drive remains.
  • If you are replacing the Blu-ray drive, you must use the same daughterboard that came with your PlayStation 3. The daughterboard is paired to the motherboard, and the Blu-ray drive will not work with a different board.
Retournez prudemment la carte fille en faisant très attention à ne pas déchirer le câble qui y est attaché.
Retirez le câble du capteur Infra Rouge de sa prise sur la carte fille.
Faites attention à ne pas tirer sur les câbles lorsque vous retirez la fiche de sa prise.
Il ne reste plus que le lecteur Blu-ray.
Si vous remplacez le lecteur Blu-ray, vous devez utiliser la même carte fille que celle livré avec votre Playstation 3. La carte fille est lié à la carte mère et le lecteur Blu-ray ne fonctionnera pas avec une carte différente.
