Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab S2109A-F
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
This guide will guideshow you through the process of removing and replacing the Lenovo IdeaTab S2109A-F Battery.
    If your Lenovo IdeaTab is not holding a charge, it may be time for your battery to be replaced. This repair guide is the first stepa stepping stone for all repairs on your IdeaTab S2109A-F.
    In this guide, you will be removing the following:
    # Backcover
    # Battery
    Prepare your required tools, and a new battery for your tablet, and. Make sure to set aside about 10 to 15 minutes to complete the task.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Enlever le couvercle
      Assurez-vous que la tablette est éteinte avant de commencer cette procédure. Il est dangereux de toucher les composants internes de l'électronique alors qu'ils sont encore allumés.
      Étape 2 — Localiser la batterie
      Une fois le panneau arrière retiré, tous les composants internes doivent être visibles.
      Étape 3 — Déconnexion de la batterie
      Tenez soigneusement la batterie dans une main et utilisez l'index et le pouce de votre autre main pour saisir les deux fils les plus proches de leur point de connexion.
