Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Use an iPod opening tool to slightly lift the edge of the logic board next to the battery enough to grab it with your other hand. Do not excessively bend the logic board, as it is very thin and fragile.
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the edge of the logic board next to the battery enough to grab it with your other hand.
  • Do not excessively bend the logic board, as it is very thin and fragile.
  • Be very careful not to lift too much as the volume control ribbon cable is still connected and will tear very easily.
  • While gently lifting the logic board with one hand, use an iPod opening tool to lift the logic board near the copper tape at the logic board's top edge.
  • The logic board will be lifted adequately when the last display assembly connector has cleared the top edge of the rear case.
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour relever légèrement le bord de la carte mère à côté de la batterie de façon à la saisir de votre autre main.
Ne pliez pas excessivement la carte mère, car elle est très mince et fragile.
Soyez très prudent de ne pas soulever trop, car la nappe de gestion du volume est toujours connectée et se déchire très facilement.
En soulevant délicatement la carte mère d'une main, utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever la carte mère près du ruban de cuivre sur le bord supérieur de la carte mère.
La carte mère sera soulevée de manière adéquate lorsque le dernier connecteur de l'ensemble écran ne sera plus en contact avec le bord supérieur de la coque arrière.
