Aller au contenu principal
Remplacement du panneau frontal de l'iPod touch 4 ème génération
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPod Touch 4th Generation Front Panel Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use the edge of an iPod opening tool to pry the connector out of its socket on the logic board.
  • Remove the front panel assembly from the Touch.
  • If you are installing a new display assembly, you will want to replace the old adhesive with new adhesive.
  • Remove as much of the old adhesive as you can and then apply new adhesive strips to the appropriate places.
  • You will also need to transfer the metal plate that sits over the front camera and sensor windows. You can do this using a heat gun or hair dryer.
  • After you have reassembled your device, it is common to get a white screen when powering it up for the first time. All you have to do is a soft reset and that should fix it. This is accomplished by holding down the power button and the home button until it restarts, or running the battery all the way down until it turns off.
  • Double check that the ribbon cable is not pinched between the LCD and the metal plate. Fold it back on itself so that it doesn't get pinched. If the ribbon cable is pinched, you may get a white screen that cannot be fixed because the traces on the ribbon cable have been damaged.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Retirez l'ensemble panneau frontal du touch.
Si vous installez un nouvel ensemble écran, vous souhaiterez remplacer l'ancien adhésif par un nouvel adhésif.
Retirez autant de l'ancien adhésif que vous le pouvez, puis appliquez de nouvelles bandes adhésives aux endroits appropriés.
Vous devrez également transférer la plaque métallique qui se trouve sur la caméra frontale et les fenêtres du capteur. Vous pouvez le faire en utilisant un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
Une fois votre appareil réassemblé, il est fréquent d'obtenir un écran blanc lors du premier allumage. Tout ce que vous avez à faire est une réinitialisation forcée . Celle-ci s'effectue en maintenant enfoncé le bouton de marche et le bouton home jusqu'à ce qu'il redémarre ou en vidant complètement la batterie jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
Vérifiez bien que la nappe n'est pas pincée entre l'écran LCD et la plaque métallique. Repliez-la sur elle-même afin qu'elle ne reste pas coincée. Si c'est le cas, vous pouvez obtenir un écran blanc irréparable, car les traces sur la nappe sont endommagées.
