Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Press the eject arrow located on the upper right corner of your keyboard. Once the optical drive tray is open, gently hold it and shut down the machine. Remove the two Phillips screws located to the right and left sides of the optical drive tray.
  • Press the eject arrow located on the upper right corner of your keyboard. Once the optical drive tray is open, gently hold it and shut down the machine.
  • Remove the two Phillips screws located to the right and left sides of the optical drive tray.
  • The Airport cable is snapped into place on the back of the optical drive panel .
  • Gently remove the panel from the front of the eMac
  • Disconnect the AirPort cable from the optical drive panel.
  • Pull the AirPort card straight away from its socket in the eMac.
Appuyez sur la flèche d'éjection située sur le coin supérieur droit de votre clavier. Une fois que le plateau du lecteur optique est ouvert, maintenez le doucement et arrêtez la machine.
Retirez les deux vis Phillips situées sur le côté droit et gauche du plateau du lecteur optique.
Le câble Airport est directement placé à l'arrière du panneau de lecteur optique.
Retirez délicatement le panneau de l'eMac
Débranchez le câble AirPort du panneau du lecteur optique.
Retirez la carte AirPort immédiatement de son logement de l'eMac.
