Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive. Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers. Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
Remove the battery
  • Slide the Spudger under the battery to lift it off the adhesive.
  • Gently pull the cable connection from the motherboard using tweezers.
Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
