Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Using the flat end of the spudger, remove the old thermal paste off the CPU and GPU on the motherboard. Using a cleaner such as Arctic Silver's ArctiClean or high alcohol content rubbing alcohol, clean the CPU and GPU.
  • Using the flat end of the spudger, remove the old thermal paste off the CPU and GPU on the motherboard.
  • Using a cleaner such as Arctic Silver's ArctiClean or high alcohol content rubbing alcohol, clean the CPU and GPU.
  • Clean the thermal paste off of the heat sink in the same way.
En utilisant le bout plat d'un supdger, enlevez l'ancienne pâte thermique du CPU et du GPU sur la carte mère.
Nettoyez le CPU et le GPU en utilisant du dissolvant et nettoyant ArctiClean par exemple, ou de l'alcool à friction avec un taux d'alcool élevé.
Nettoyez la pâte thermique du dissipateur thermique de la même manière.
