Aller au contenu principal
Remplacement boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-W290
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Cyber-shot DSC-W290 casing Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Turn the camera so the left side-panel reading "5x Optical Zoom" faces you.
  • Remove the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  • You may have to remove the screws with a pair of tweezers when the screws are almost out.
Tournez l'appareil photo de sorte que le panneau latéral gauche indiquant «Zoom optique 5x» soit face à vous.
Retirez les deux vis Phillips # 0 de 2,5 mm.
Vous devrez peut-être retirer les vis avec une pince à épiler lorsque les vis sont presque épuisées.
[* black] Turn the camera so the left side-panel reading "5x Optical Zoom" faces you.
[* red] Remove the two 2.5mm Phillips #0 screws.
-[* icon_note] You may have to remove the screws with a pair of tweezers when the screws are almost out.
+[* icon_note] You may have to remove the screws with a pair of [product|IF145-020|tweezers] when the screws are almost out.
