Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to pry up and remove the plastic vent that surrounds the side USB port. The vent is fairly flexible, and held in place with weak plastic clips—start prying from the back and peel it out.
  • Use a plastic opening tool to pry up and remove the plastic vent that surrounds the side USB port.
  • The vent is fairly flexible, and held in place with weak plastic clips—start prying from the back and peel it out.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour lever et retirer la grille d'aération en plastique qui entoure le port USB du côté.
La grille d'aération est flexible, et est tenue en place par des fixations en plastique fragiles—commencez à lever par derrière et décollez là.
