Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox. Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
  • The interface between the upper and lower cases is secured by several clips along the rear and remaining side of the Xbox.
  • Insert a plastic opening tool between the upper and lower case to separate the clip over the rear vent.
La jonction entre les boîtiers supérieur et inférieur est maintenue par plusieurs fixations au long de l'arrière et du coté restant de la Xbox.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur pour séparer la fixation au dessus du ventilateur arrière.
