Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove the two 9.5 mm T9 Torx screws from the WI-Fi board. Lift the Wi-Fi board straight up from its socket in the upper metal case. Leaving the Wi-Fi board antenna cable in place, move the Wi-Fi board aside, exposing the screw labeled "C3" that was beneath it.
  • Remove the two 9.5 mm T9 Torx screws from the WI-Fi board.
  • Lift the Wi-Fi board straight up from its socket in the upper metal case.
  • Leaving the Wi-Fi board antenna cable in place, move the Wi-Fi board aside, exposing the screw labeled "C3" that was beneath it.
Retirez les deux vis Torx T9 de 9,5 mm de la carte WI-Fi.
Soulevez la carte Wi-Fi vers le haut pour la sortir de sa prise dans le boîtier métallique supérieur.
Laissez le câble d'antenne de la carte Wi-Fi là ou il est, déplacez la carte Wi-Fi, pour accéder à la vis marquée «C3», qui se trouve en dessous.
