Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use a plastic opening tool to pry up and remove the plastic vent that surrounds the side USB port. The vent is fairly flexible, and held in place with weak plastic clips—start prying from the back and peel it out.
  • Use a plastic opening tool to pry up and remove the plastic vent that surrounds the side USB port.
  • The vent is fairly flexible, and held in place with weak plastic clips—start prying from the back and peel it out.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour lever et retirer la grille d'aération en plastique qui entoure le port USB du côté.
La grille d'aération est flexible, et est tenue en place par des fixations en plastique fragiles—commencez à lever par derrière et décollez là.
