Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips. Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed. Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
  • Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips.
  • Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed.
  • Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
  • Lift the upper case slightly and shift it to give access to the front panel board.
En commençant avec le "spudger" que vous avez laissé dans la fente, levez le boîtier supérieur pour libérer les dernières fixations.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les dernières fixations qui n'étaient pas déjà libérées.
N'essayez pas encore de retirer le boitier supérieur pour l'instant, car il est encore connecté par le câble du bouton du panneau frontal.
Levez légèrement le boitier supérieur et faites le glisser en arrière pour avoir accès à la carte électronique du panneau frontal.
[* black] Starting with the spudger you left in the crack, pry the upper case up to free the last few clips.
- [* icon_note] Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed.
+[* icon_note] Use a plastic opening tool to pop any straggler clips that weren't freed.
[* icon_caution] Do not try to remove the upper case yet, as it is still connected by the front panel button cable.
- [* black] Lift the upper case slightly and shift it to give access to the front panel board.
+[* black] Lift the upper case slightly and shift it to give access to the front panel board.
