Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
You will now see 4 connectors on the motherboard that need to be removed. You unhook these by carefully lifting up the latch lock (the black bar on the connector) and then slide the cable out. The antenna cable does not have a latch, you remove it by just lifting it up.
  • You will now see 4 connectors on the motherboard that need to be removed. You unhook these by carefully lifting up the latch lock (the black bar on the connector) and then slide the cable out. The antenna cable does not have a latch, you remove it by just lifting it up.
Vous verrez maintenant 4 connecteurs sur la carte mère qui doivent être retirés. Vous décrochez ces derniers en soulevant avec précaution le verrou du loquet (la barre noire du connecteur), puis faites glisser le câble. Le câble d'antenne n'a pas de loquet, vous le retirez simplement en le soulevant.
