Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Pas d'image
  • Once the digitizer is loose insert a tool by the speaker end and slowly lift the digitizer out by following with a plastic tool between the digitizer and the frame. The digitizer should now be free of the frame and you can gently move it away from the fame. You will see that the bottom part of the digitizer has the small ribbon cable attached, and you will see a corresponding opening in the frame.
Une fois que le numériseur est libre, insérez un outil près de l'extrémité du haut-parleur et soulevez lentement le numériseur en le suivant avec un outil en plastique entre le numériseur et le cadre. Vous verrez que la partie inférieure du numériseur a le petit câble ruban attaché, et vous verrez une ouverture correspondante dans le cadre.
