Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Gently pull up on the speaker cable connector to disconnect it from the front panel board. Be careful to pull up on the cable's connector and not the connector on the board. It's pretty flimsy and you might accidentally pull it off the board entirely. Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable from the front panel board.
  • Gently pull up on the speaker cable connector to disconnect it from the front panel board.
  • Be careful to pull up on the cable's connector and not the connector on the board. It's pretty flimsy and you might accidentally pull it off the board entirely.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable from the front panel board.
Retirez délicatement le connecteur du câble du haut-parleur pour le débrancher de la coque avant.
Veillez à tirer sur le connecteur du câble et non sur le connecteur de la carte. Il est assez fragile et vous pourriez l'enlever complètement de la carte par accident.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne, de la carte du panneau avant.
