Aller au contenu principal
Changement boîtier supérieur Xbox One
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Xbox One Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 2 Xbox One Upper Case Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Keep popping clips. It may help to slide the plastic opening tool across the clips.
  • By the time you get to the far edge of the rear case, the top case should be ready to come off. If not, run your plastic opening tool around the corner and pop the clips along the side without the USB port.
Continuez à retirer les fixations. Cela pourrait vous aider à faire glisser l'outil en plastique à travers les fixations.
Quand vous arriverez proche du bord du boîtier arrière, le boîtier supérieur sera prêt à s'enlever. Si non, passez l'outil d'ouverture en plastique sur coin et décrochez les fixations sur le long du coté sans port USB.
