Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One ZG5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
Étape 2
Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
Étape 3
Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
Étape 4
Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
Étape 5
Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
