Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Remove three 5.8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the case Remove three 3.9 mm  Phillips #1 screws  from the battery compartment.
  • Remove three 5.8 mm Phillips #0 screws from the bottom of the case
  • Remove three 3.9 mm Phillips #1 screws from the battery compartment.
  • Remove two 5.8 mm Phillips #0 screws from underneath the feet near the hinges.
Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
