Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du boitier supérieur du Acer Aspire One ZG5
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One ZG5
Remplacement de la carte WLAN du Acer Aspire One ZG5
Remplacement du clavier du Acer Aspire One ZG5
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
      Étape 2
      Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
      Étape 3
      Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
      Étape 4
      Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
      Étape 5
      Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
      Étape 6
      En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
