Aller au contenu principal
Remplir des enceintes à eau
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Water Dancing Speakers Refill: étape 0, image 1 de 2 Water Dancing Speakers Refill: étape 0, image 2 de 2
  • On the bottom of the water canister you will see a hole where the water was inserted. There will be a black plug covering the hole.
  • Using your screw driver you can pry the plug out.
  • Once the plug is taken out you can refill the speakers. Only refill the speakers with one inch of water.
En dessous du réservoir, vous trouverez le trou par lequel il a été rempli d'eau. Ce trou est fermé par un bouchon en caoutchouc noir.
Faites levier avec le tournevis pour retirer le bouchon.
Remplissez ensuite les enceintes. Ne mettez dans chacun d'eux que 2,5 cm d'eau.
