Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-W730
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Retrait du boîtier
      Ouvrez le couvercle de la batterie / carte mémoire et retirez les 6 vis (0,35 cm) à l'aide d'un tournevis Philips 000. Il y aura deux vis sur les côtés gauche et droit et deux sur le bas.
      Étape 2
      Retirez la partie avant du boîtier avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 3
      Retirez les deux pièces latérales argentées sur les côtés gauche et droit.
      Étape 4
      Retirez la pièce arrière principale. Il devrait facilement décoller.
      Étape 5
      Dévissez la vis de 0,45 cm située dans le coin supérieur droit à l'arrière de la caméra. Une fois la vis retirée, utilisez le spudger et déclipsez la pièce maintenant le haut vers le bas en haut à gauche à l'avant de la caméra. Il devrait décoller facilement.
