Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Logitech M215
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: étape 0, image 1 de 3 Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: étape 0, image 2 de 3 Logitech M215 Battery Replacement, Remove the battery cover: étape 0, image 3 de 3
  • The battery compartment cover is located on the top of the mouse. The seam running horizontally across the mouse is the top of the cover.
  • There is a button to pop off the cover. It is located on the bottom of the mouse. you may need to press hard on this button to pop the cover.
  • If the button does not work, you will need to pry off the cover. You can use your fingernails or a prying tool in order to do this, as seen in the third image.
Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
