Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du HTC MyTouch 4G
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retrait des vis
Retirez les deux vis T5x5mm avec le tournevis Torx T5.
Étape 2 — Retrait du boîtier arrière.
Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
Étape 3 — Retrait de quatre vis T5
Il y a trois rubans de boutons sur le téléphone qui doivent être retirés du boîtier.
Étape 4
Après vous être assuré que les rubans de boutons sont éloignés du cadre, insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le cadre et retirez-le.
Étape 5
Trois câbles plats et le moteur de vibration doivent être déconnectés de la carte mère.
Étape 6
Retirez le câble plat du numériseur avec les outils d'ouverture en plastique.
Étape 7
Ne soulevez pas la carte mère du téléphone. Le ruban LCD y est toujours connecté.
Étape 8
La carte mère est maintenant supprimée.
