Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière de l'Audiovox CDM-8910
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Audiovox CDM-8910 Rear Case Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use spudger and insert it towards the bottom of the phone as pictured.
  • Carefully working yourself around the phone with the spudger, pry it open. This may require a bit of force.
  • The volume control button will be loose, so make sure to take it out once the rear case is fully removed.
Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.
