Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label. Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
Screws
  • There is a hidden screw located in the middle of the controller behind the label.
  • Use a screwdriver and punch a hole directly in the center of the label.
  • You may also lift the label if you do not want to puncture it.
  • Remove the five 10mm screws located on the back of the controller using the T8 Security Torx Screwdriver.
Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouer.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
