Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon COOLPIX P500
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nikon COOLPIX P500 Motherboard Replacement, Removing hidden screws: étape 0, image 1 de 2 Nikon COOLPIX P500 Motherboard Replacement, Removing hidden screws: étape 0, image 2 de 2
  • Open the flash module of the camera.
  • Remove the 2mm screw from the microphone metal grid using a PH00 screwdriver.
  • Remove the 4mm screw that was under the metal microphone grid using a PH00 screwdriver.
Ouvrez le module flash de l'appareil photo.
Retirez la vis de 2 mm de la grille métallique du microphone à l'aide d'un tournevis PH00.
Retirez la vis de 4 mm qui se trouvait sous la grille métallique du microphone à l'aide d'un tournevis PH00.
