Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The CPU is located under the heat sink you just removed. It is a green card on a white plastic surface. There is a black lock on one side of the plastic. Rotate the CPU lock 180 degrees counterclockwise with a 3.0 mm Flathead screw driver.
  • The CPU is located under the heat sink you just removed. It is a green card on a white plastic surface. There is a black lock on one side of the plastic. Rotate the CPU lock 180 degrees counterclockwise with a 3.0 mm Flathead screw driver.
  • You will hear a click as the lock unlocks.
Le processeur est situé sous le dissipateur que vous venez de retirer. C’est une carte électronique verte sur une surface en plastique blanc. Faites tourner la vis de serrage du processeur de 180° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec un tournevis à tête plate.
Vous entendez un clic quand le loquet sera déverrouillé.
