Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Sticky keyboard keys are a common problem with laptops, usually resulting from drink spillage, food crumbs, or other substances gumming up the keys. Fortunately, with this guide, it is an easy fix. [ … ] If cleaning your keyboard doesn’t work fix your issue, iFixit does sell [link|https://www.ifixit.com/Store/Mac|replacement keyboards, upper cases and such for Macs].
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
      Étape 2
      Trempez un coton-tige dans de l’alcool à 90° (ou de l’alcool ménager) et frotter le pourtour de chaque touche collante.
      Étape 3
      Utilisez un cure-dent pour retirer les miettes et les débris coincés sous les touches.
      Étape 4
      Testez vos touches. Si elles restent toujours coincées, continuez à l'étape 5.
      Étape 5
      Utilisez un spudger ou un outil en plastique pour soulever puis retirer les touches bloquées.
      Étape 6
      Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place
      Étape 7
      Mettez du savon et de l'eau tiède dans une tasse.
      Étape 8
      Essuyez votre clavier avec des cotons tiges préalablement trempés dans de l'alcool isopropylique.
      Étape 9
      Facultatif : si vos touches sont particulièrement collantes, utilisez de l'alcool isopropylique et un cotton tige pour essuyez l'arrière de vos touches.
      Étape 10
      Remettez les touches :
